Alufelgi od Mazdy do Octavii, czy pasują?
  • kamkorder
    • 0
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Walus, dzieki za pw, będę musiał sie chyba przejechać do ciebie co byś mnie przewiózł swoją bejcą :wink:
    Jak taką moc i moment znosi skrzynia ZF, pytam bo ty masz manuala
  • kamkorder
    • 82
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Te felgi co w linku chcę wykorzystać na zimę. Są one od Mazdy 626 czy śruby i reszta będzie pasować do Octavii?
    OLX.pl to darmowe ogłoszenia lokalne w kategoriach: Praca, Dom i Ogród, Elektronika, Moda, Rolnictwo, Zwierzęta. Dla Dzieci, Sport i Hobby, Muzyka i Edukacja, Usługi i Firmy. Szybko znajdziesz tu ciekawe ogłoszenia i łatwo skontaktujesz się z ogłoszeniodawcą. Na OLX.pl czeka na Ciebie m.in. praca biurowa, mieszkania, pokoje, samochody. Jeśli chcesz coś sprzedać - w prosty sposób dodasz ogłoszenia. Chcesz coś kupić - tutaj znajdziesz ciekawe okazje, taniej niż w sklepie. A wszystkie te ogłoszenia bez konieczności zakładania konta. Sprzedawaj po sąsiedzku na OLX.pl
    Na Wydechu, wrrr...
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Zamieszczone przez kamkorder
      przeciez jest napis 114,3 więc popularny rozmiar w Mazdzie 5x114,3.
      • kamkorder
        • 82
        Zamieszczone przez b-bar01
        Czyli do Skody Octavia odpadają?
        To o jakich parametrach muszę szukać ale stalówek rozmiar 15 cali?
        Na Wydechu, wrrr...
        • Mickul
          • 2847
          5x100
          • kamkorder
            • 82
            Zamieszczone przez Mickul
            5x100
            tak samo jest przy alufelgach rozumiem?
            A co oznacza ET40? to też jest ważne?
            Na Wydechu, wrrr...
            • b-bar01
              • 985
              tak samo, napis 5x100 to rozstaw śrub, oznacza iż w feldze wywiercono 5 otworów po okręgu Φ100mm
              wszystko jest ważne.
              • Mickul
                • 2847
                5x100
                Rozstaw śrub jest jeden i ten sam dla danego modelu auta, niezależnie czy to alufelgi o rozmiarze 15, 16 lub 17 cali czy zwykłe felgi stalowe.
                Kwestia jest jakie ET ma dana felga czy to aluminiowa czy stalowa. Felga stalowa z Octavii ma oznaczenia ET38 i 6J szerokości. Im mniejsze ET tym felga będzie bardziej wystawała na zewnątrz, im większe ET - tym felga będzie bardziej umieszczona wewnątrz pojazdu.
                Polecam ten kalkulator:
                Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                W kolumnie:
                "YOUR EXISTING SETUP"
                Wpisz
                WIDTH = 195
                PROFILE = 65
                DIAMETER = 15
                Existing Wheel
                WIDTH = 6
                OFFSET = 38
                I kalkulator pokaże Ci osadzenie standardowej felgi w Octavii I. W kolumnie "YOUR NEW SETUP" wpisujesz analogicznie dane nowej felgi i po prawej stronie na rysunku pokaże Ci różnie w osadzeniu między felgą oryginalną, a nową.
                • kamkorder
                  • 82
                  5x100
                  W kolumnie:
                  Wpisz
                  WIDTH = 195
                  PROFILE = 65
                  DIAMETER = 15
                  Existing Wheel
                  WIDTH = 6
                  OFFSET = 38
                  Dziękuję
                  Na Wydechu, wrrr...
                  • liveact
                    • 147
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    114,3 ma cały Daleki Wschód... Japonia, Korea....
                    Opony i felgi nowe-ceny hurtowe
                    Mobile phone: 501-517 687/668-39 64 74
                    • Eidos71
                      • 2050
                      A gdyby się uprzeć i próbować "adoptować" alu w rozmiarze 5x114,5 do O2FL, czyli w miejsce 5x112 ? Podobno na forum VW można zamówić adaptery, które umożliwiają taką adaptację. Pytanie tylko, czy ma to sens i czy jest to bezpieczne...? Mogę mieć za free ładne Dezenty z Verso...
                      MOJA FURKA
                      • LUKI
                        • 5776
                        Eidos71, ma to sens i jest bezpieczne
                        mam gdzieś namiary na magika, który ogarnia takie tematy...
                        a jak chcesz od ręki to allegro i szukaj
